查看: 117|回复: 0
空调滤芯长期不换会导致空调有异味吗
发表于 2025-8-29 19:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调滤芯长时间不更换,会导致汽车空调有一股异味,所以建议大家定期更换空调滤芯。在更换空调滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且在安装时一定要区分好正反面。
空调是汽车上一个比较重要的舒适性配置,在冬季和夏季开车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车的空调可以制热也可以制冷。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理就更简单了,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,汽车空调是无法制热的。
汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46156.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.127640 second(s), 20 queries .
