查看: 129|回复: 0
汽车扰流板安装方法?
发表于 2025-9-21 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车扰流板安装方法加装一般都是用玻璃胶粘住的,拆了怕伤到漆面:
1、扰流板的作用主要是为了减少车辆尾部的升力。如果车尾的升力比车头的升力大,就易导致车子转向过多、后轮抓地力减小、高速稳定性差。加装扰流板为何能减少尾部升力?利用扰流板的倾斜度;
2、使风力直接产生向下的压力,如F1赛车尾部的扰流板一般倾斜15°,高速行驶时可达1000公斤以上的压力。但是,扰流板同时也增加了风阻,如Fl的风阻系数接近1.0(一般轿车为0.3~0.5)。这里就要求在设计时必须&#x005c恰到好处&#x005c,使增加的风阻与改善的性能相对非常小;3、升力与风阻一样,与车速的平方成正比,也就是说,在时速l20公里的升力,是时速60公里的4倍,是时速40公里的9倍。因此行驶速度较高的汽车,如高级轿车和跑车,一般都装有扰流板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276409.html
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.122722 second(s), 19 queries .
