查看: 52|回复: 0
哈弗h2车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要给遥控钥匙更换电池,需要先取出机械钥匙,然后沿着外壳的缝隙将外壳撬开,这样就可以看到遥控钥匙内部的芯片和电池了,将旧的电池取下来安装上新的电池就可以了。
哈弗h2是哈弗旗下的一款小型suv,这款车在国内的销量和口碑是不错的。
哈弗h2全系使用了一款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机与哈弗h2s上使用的发动机是相同的。
哈弗h2的1.5升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为210牛米,最大功率转速为5600到6000转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
涡轮增压发动机可以在较低的转速下输出最大功率,这种动力输出方式比较适合城市suv。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
哈弗h2的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车子的乘坐舒适性和操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46111.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.114054 second(s), 20 queries .
