查看: 144|回复: 0
车辆安全检测服务有哪些?
发表于 2025-9-21 23:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
出车前对车辆进行安全检查,可以及早发现故障,及时进行处理,是保证行车安全的好办法车辆安全检测服务有:
1、检查车辆轮胎的气压。给轮胎充气时一般已测过气压,但经过行驶或停放一段时间后,可能有渗漏现象,导致轮胎气压不足,影响行车安全,有测量仪器的可以测一测气压,没有的可以通过看、敲、挤的办法,检查轮胎的气压是否足够;
2、检查机油、刹车油。一是拉出机油标尺,看看油位和油质;二是看看刹车油罐的油量;三是看看车底是否有漏油现象;
3、检查冷却水。主要是看看水箱的水是否足够;
4、检查燃油。一是看一看油表所示的油量;二是问一问油表是否准确有效,如果油表坏了,最好是出车前到油站加满油,同时把里程表归零,通过车辆行走的里程来判断用油情况;5、检查制动系统。一是要试踩一下制动踏板,看看是否有效。如果不用力就一脚到底,没有什么反应,那么可能制动无效,气刹的车辆还要检查是否打气,气压是否能达到要求;二是松开所有的刹车后,看看仪表盘上的刹车指示灯是否发亮,如果发亮,可能是刹车油过少:三是开动车辆,试试刹车是否真的有效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276379.html
GMT+8, 2026-10-28 12:31 , Processed in 0.058730 second(s), 20 queries .
