查看: 157|回复: 0
玻璃水要兑水吗?
发表于 2025-9-21 23:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水分为浓缩和非浓缩两种。非浓缩型玻璃水一般为大瓶装,这种玻璃水是已经配置好的,不用兑水稀释。需要兑水稀释的是小瓶包装的一般称为雨刮精等,使用方法是先将雨刮精倒进汽车玻璃水储水罐,然后加入适量的纯净水稀释。以车佣雨刮精为例,其与清水配比是1:50-80,相当于一瓶雨刮精即可兑满一缸玻璃水。
选用科学配比的玻璃水能达到以下效果:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;
5、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕;6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276309.html
GMT+8, 2026-10-28 16:05 , Processed in 0.089759 second(s), 20 queries .
