查看: 45|回复: 0
停车车轮不正可以吗
发表于 2025-8-29 19:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样也是可以的,不过经常这样还是会对车子产生一定损害的。如果在停车熄火时不将前轮摆正,那会增加悬架系统的负担,所以经常这样对车还是有一定害处的。
建议车友们在停车熄火之前,要将前轮摆正,这样不会增加悬架系统的负担。
在平时开车时,也要尽量避免原地打方向,还要避免将方向盘打死。
有些车友在调头或挪车时,经常会将方向盘打死,这样其实对转向机是不好的。
如果自己不知道转多少圈才可以打死,那在打死后可以回正一点点,这样对转向机也是有好处的。
如果原地打方向,会增加转向机的负担,所以要尽量避免原地打方向。
在平时用车时,如果停车熄火了,那就不要再强行转动方向盘了。
汽车的转向助力系统有三种,分别是电动转向助力系统,电子液压转向助力系统,机械液压转向助力系统。
电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统是需要使用转向助力油的,这个转向助力油也是需要定期更换的,车友们不要忽略了。
液压转向助力系统都有转向助力泵,这个泵是依靠发动机带动的,这个泵有一个皮带与发动机连接,车友们要定期更换皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46109.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.127640 second(s), 20 queries .
