查看: 84|回复: 0
转向柱异响怎么解决?
发表于 2025-9-21 23:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是转向柱异响的解决方法:
1、塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下;
2、转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫就可以了;
3、方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了;
4、转向横拉杆球头老化、有旷量更换转向横拉杆球头,但是更换后要记得做四轮定位;5、方向机防尘套漏油更换防尘套或者重新打黄油即可。不过打黄油只是权宜之计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276361.html
GMT+8, 2026-10-28 15:06 , Processed in 0.061414 second(s), 20 queries .
