查看: 75|回复: 0
刹车踏板高度怎么调节?
发表于 2025-9-21 23:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节刹车踏板高度的方法:
1、真空助力鼓和制动总泵之间有一个顶杆(位置在助力鼓的孔内),顶杆上有一个螺丝头,可以调节顶杆的长度,使其可以拉长一些就可以了;
2、不过这种方法,需要有很强的动手能力,而且还要一点一点尝试的;3、如果刹车踏板太软的话,则说明里面有空气,需要进行排气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276338.html
GMT+8, 2026-10-28 22:51 , Processed in 0.063228 second(s), 19 queries .
