查看: 69|回复: 0
刹车踏板高咋解决?
发表于 2025-9-21 23:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板高解决方法:
1、调整之前先判断油门踏板高低:尝试着把油门踏板往上抬,看“匡量”有多大,一般可能会有匡量,甚至很大,根据自己对油门踏板高度的感觉决定是否需要调整;
2、调整。在机舱内将油门拉线金属线向左(向外)拽,看有多大匡量,拽到拽不动的时候,是油门踏板最高点,此时油门踏板已经被你拉起来了;3、卡子和拉线外套的卡位将决定油门踏板的高度。把卡子拔下, 将护套向右方向移然后卡住,会升高油门踏板位置, 反之,则降低。根据自己的感觉确定卡在哪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276325.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.103511 second(s), 20 queries .
