查看: 94|回复: 0
边梁式车架由什么组成?
发表于 2025-9-21 23:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
边梁式车架由以下这些组成的:
1、车架有边梁式、钢管式等形式,其中边梁式是采用最广泛的一种车架;
2、边梁式车架由两根长纵梁及若干根短横梁铆接或焊接成形,纵梁主要承负弯曲载荷,一般采用具有较大抗弯强度的槽形钢梁;3、也有采用钢管,但多用于轻型车架上。一般纵梁中部受力最大,因此设计者一般将纵粱中部的截面高度加大,两端的截面高度逐渐减少,这样一来可使应力分布均匀,同时也减轻了重量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276273.html
GMT+8, 2026-10-29 05:56 , Processed in 0.061108 second(s), 20 queries .
