查看: 100|回复: 0
科目三车速怎么调节?
发表于 2025-9-21 23:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三车速的调节方法如下:
1、科目三车速与挡位如何匹配:一挡10-15码,二挡15-20码,三挡20-25码,换挡力求平稳,只有达到了速度(转速)就可以换挡,不要托挡,换挡时不要低头;
2、如果想追求加速性能和不计较油耗,那么,3500甚至是4000转换挡也没什么不可以。不过这时换挡后,在松离合之前,要轻给点油,把发动机转速拉起来到2500转左右再完全松开离合,否则会有顿挫感;
3、考虑到最经济的油耗和不损伤发动机,1.6MT小明的最佳换挡转速是:2285转&#x005c/分钟 (这样能保证在升入下一挡位时,发动机转速正好保持在1500转&#x005c/分钟);4、按照第一种换挡习惯,长时间短途行驶的车辆,要定期用低挡高速跑一段以防止发动机,气门和喷油嘴部位积碳。如果是按照第二种换挡习惯,则无须这样。 能把手动挡车开得和自动挡车一样的平顺,另乘座者丝毫感觉不到换挡时的顿挫和冲击,也算是驾驶高手了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276161.html
GMT+8, 2026-10-28 15:49 , Processed in 0.092327 second(s), 20 queries .
