查看: 134|回复: 0
ea211用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 19:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA211用5W30的机油或5W40的机油都可以。如果发动机的年龄比较大了,建议使用5W40的机油。5W30和5W40都是指的机油的SAE,表示机油的粘度值。
W表示winter(冬季),其前面的数字代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
说白了就是W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好。0W是-35℃;5W是-30℃;10W是-25℃;15W是-20℃;20W是-15℃;25W是-10℃。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好,高温下的稳定性越好。
粘度高的机油,更适合车龄比较大的车型,或者是车主开车比较暴力的,也要使用粘度较高的机油。因为这类发动机的磨损比较严重,缝隙比较大,黏度较高的机油可以起到更好的保护。
但是使用粘度比较高的机油,车辆的油耗会上升。因为粘度高了,汽车发动机各部件运转时的阻力就大了,车辆的油耗自然会升高一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46163.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.094788 second(s), 20 queries .
