查看: 104|回复: 0
哈弗h2s保养灯怎么消除
发表于 2025-8-29 19:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先启动发动机,然后按下方向盘右边的set按钮,再按下方向盘左边的向下按钮,最后按下ok按钮,这样保养提示灯就可以成功消除了。建议大家在保养完之后就消除保养提示灯。
哈弗h2s是哈弗旗下的一款小型suv,这款车在国内的销量和口碑是不错的。
哈弗h2s全系使用了一款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机有150马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2200到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
哈弗h2s的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
大部分小型suv的后悬架都会使用扭力梁,使用这种悬架可以降低生产成本。
并且扭力梁悬架的结构简单,体积小,占用空间小,使用这种悬架可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
空间对于小型suv车型来说是比较重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46113.html
GMT+8, 2026-9-28 01:12 , Processed in 0.091524 second(s), 20 queries .
