查看: 143|回复: 0
汽车空调味道导致晕车吗?
发表于 2025-9-21 23:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调味道会导致晕车的:
1、装有空调器的车内温度与车外相比差异很大,致使某些司机的机体一时难以适应这种忽冷忽热的明显温度变化,容易引起机体抵抗力的降低,从而导致感冒的发生;
2、所以应该恒定空调的温度。恒定温度的最佳标准是:车内外温差控制在5℃以内,最大不超过7℃,在这个温度范围内,人体的体温中枢就能灵活自如地进行调节;如果温差超过这个极限,人体就难以适应,身体就会出现不适症状;
3、一般装有空调器的车辆,密封性能良好。空调工作时,使车内空气的更换超过正常的2至5倍,有的甚至8倍;4、绝大多数人在这种环境中待几个小时就会有头晕倦怠的感觉,而且记忆力也会减退。如果车辆不行驶而使用空调器,则危险性更大。因为空调器工作时会把发动机排出的一氧化碳气体输入车内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276081.html
GMT+8, 2026-10-28 15:18 , Processed in 0.061411 second(s), 20 queries .
