查看: 118|回复: 0
方向盘管柱异响安全吗?
发表于 2025-9-21 23:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成方向盘异响的原因有很多种,建议去专业维修店检测:
1、方向柱与脚垫摩擦声音,如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来的,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可;
2、气囊游丝故障,若发现声音是从方向盘里面发出来的,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了;3、减震器平面轴承缺油,在打方向盘时,若发现异响声是从车外发出来的,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音的。你只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276292.html
GMT+8, 2026-10-28 17:16 , Processed in 0.063075 second(s), 20 queries .
