查看: 82|回复: 0
艾力绅与奥德赛发动机相同吗
发表于 2025-8-27 21:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅与奥德赛的发动机是相同的,这两款车是姊妹车型。艾力绅和奥德赛都是本田旗下的mpv车型。这两款车有混动版车型和纯汽油版车型。混动版车型使用了2.0升自然吸气发动机,纯汽油版车型使用了2.4升自然吸气发动机。
混动版车型使用的2.0升自然吸气发动机拥有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
纯汽油版车型使用的2.4升自然吸气发动机拥有186马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
日系车是比较喜欢使用cvt变速箱的。
cvt变速箱的结构比较简单,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4539.html
GMT+8, 2026-9-21 13:22 , Processed in 0.157769 second(s), 20 queries .
