查看: 150|回复: 0
踩刹车要踩离合吗?
发表于 2025-9-21 23:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车要不要踩离合,这个是要看情况来决定的,每个挡的最低车速是发动机怠速时的车速,车速高于当前挡位的怠速车速时刹车就需要踩离合的。挡位下踩刹车时发动机转速不低于怠速就不需要踩刹车。
以下是关于刹车和离合的常识:
1、刹车和离合的关系,遇到紧急情况需要刹车时,我们应该握稳方向盘,然后观察好情况,踩下刹车踏板,这个时候不要立刻踩下离合,等到车速降下来后再踩离合;
2、在下坡的时候尤其要注意,遇到情况不要紧张,应该果断踩刹车,不要踩离合,以免造成危险;3、在开车时,也要注意了,不要长期把脚踩在离合上,这样也很容易导致离合的寿命缩短,加剧离合的磨损,造成离合器打滑,反而会更伤车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276035.html
GMT+8, 2026-10-28 23:56 , Processed in 0.061491 second(s), 20 queries .
