查看: 90|回复: 0
现在4s店上牌的号码可以自己选择吗?
发表于 2025-9-21 23:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在4s店上牌的号码是可以自己选择的,你可以事先跟4s店沟通好,让他们在开始选号的时候提前跟车主说一声,然后自己选好就回复他,这样就可以选到自己合适的号码。如果想要最心仪的号码,那么建议最好是自己去办理,然后选择自编自选方式,这样有比较大几率能拿到不错的号码牌。
网上自助选车牌号操作步骤:
1、先要下载一个交管12123的APP;
2、打开APP后,注册登录,记住,信息一定要真实。然后根据你的情况,选择新车选号还是在用车选号。然后根据步骤选择城市;
3、然后根据自己的情况选择本地二手车或者异地迁入;
4、根据出来的页面,挨个填写具体信息,登记书编号和车辆识别代码要去车辆登记证中寻找;
5、之后会出现一个说明页面,提示你预选号牌需要遵守的规则;
6、有随机和自编两种方式,次数都有限制,切忌,一旦选中,是不可以更改的,所以一定要慎重选择,若是到时候选中了号码又不想要,想要放弃,那么有相应的惩罚措施;7、然后选号成功了,系统会告诉你在几号之前要去把牌照办好,一般3个工作日之内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275899.html
GMT+8, 2026-10-28 10:18 , Processed in 0.060090 second(s), 20 queries .
