查看: 105|回复: 0
驾驶员坐姿如何正确调整?
发表于 2025-9-21 23:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确调整驾驶员坐姿的方法:
1、首先我们建议上车后先调节座椅的高低(如果配置此功能的话)。因为目前座椅高低调节不是大家想象的直上直下的移动,高低调节是会伴随着前后的移动发生的。所以我们先锁定高低位置;
2、电动座椅很简单,只需要按动调节按钮就可以了,一般前后和高低都集中在一个四方向按键上。高低的调节以头部空间为主,给头部留出一定的空间,主要觉得不压抑就可以了。这也能在遇到颠簸路段时避免自己头部与车顶相碰;
3、这些调整完之后,我们开始调整座椅的前后距离。首先我们让自己的右脚踩到刹车踏板上,用力踩到底,以此判断前后合适位置。然后座椅前后调整到右腿能大约弯曲120度角的水平,角度只是大概,自然弯曲就好,不能过直也不能弯曲过大;
4、前后调整好了就该座椅靠背倾斜角度了,这个以什么为准呢?我们以方向盘为准,这里教您一个小诀窍,我们将双手搭在方向盘上,以手腕能碰到方向盘顶点为主,此时的座椅靠背角度最为合适;5、接下来,最容易被忽视的一点就是座椅头枕调整了,对于这个相信大家都很少会想起来,正确的头枕位置能在发生追尾等碰撞事故时有效的保护你的颈椎。具体调整方法为,让自己后脑勺中间与头枕的中间位置对齐即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275938.html
GMT+8, 2026-10-28 10:18 , Processed in 0.108742 second(s), 19 queries .
