查看: 158|回复: 0
刹车油一般多少公里更换?
发表于 2025-9-22 00:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。以下是检查刹车油是否需要更换的方法:
1、首先我们需要准备一个刹车油含水率测试仪,随之打开刹车油的壶口,并将测试仪直接插到里面就可以测量了;
2、当测量的结果超过百分之三的话,就是提醒你到时间更换刹车油了;3、那如果是超过百分之五的话,就一定要尽快更换了,因为这时候的刹车油很可能已经出现变质的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275895.html
GMT+8, 2026-10-28 21:51 , Processed in 0.060184 second(s), 20 queries .
