查看: 67|回复: 0
科三换挡速度是多少?
发表于 2025-9-22 00:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三换挡速度的标准是25公里左右:
1、一般1当对应的就是10码,二挡对应的就是20码以上,三挡对应的就是30码,在我们换挡的时候可以用余光扫一下仪表盘上的码数,多少码就挂多少挡;
2、在加挡时候有一个细节,就是离合,其实我们过来科目二了对于离合的理解应该很深了,在加减挡这里就可以快踩快松,并不需要慢慢的抬离合,可以避免因为码速不够导致车熄火;
3、并且在2挡换三挡的时候可以加下油门,等油门上去了,换挡自然不会出现墩车的情况,另外在减挡的时候可以运用轻点刹车,不过也要注意车速对应的挡位;4、其实在加减挡上换挡和减挡一定要快,因为就120米的距离,前20米还是让你调整车身,也就是说只有100米,如果慢抬离合或者慢挂挡的话,很快距离就不够了。到时候挂科就没得商量的。所以掌握快踩快抬,加油门、降挡则是轻点刹车、降车速,找对应的挡位和车速就行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275857.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.060526 second(s), 20 queries .
