查看: 148|回复: 0
火花塞漏油怎么回事?
发表于 2025-9-22 00:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞漏油的原因为:
1、首先火花塞出现油渍,最常见的原因就是气门室盖垫老化掉了,而这个部件就是把发动机润滑油密闭起来,当它出现老化的时候,自然而然是会有润滑油出现在火花塞上面的;
2、其次就是火花塞出现质量的问题(间隙失调或者是短路),而这些油污就是从螺纹里进去的,需要更换新的火花塞;
3、但如果火花塞顶端处和电极之间有油性油性,就表明气缸出现蹿油,与火花塞无关;
4、值得一提的是,如果需要火花塞的话,一定要选择符合自己车型的热值,否则很容易就影响发动机的输出,甚至火花塞直接报废也是有可能的;5、就例如本身汽车的原厂热值是7的,更换的时候不小心换成热值为4的活塞,这样一来就没有很好的耐抗性了(高温),如果在发动机持续高速运转的时候,火花塞很容易就因散热不足而烧毁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275731.html
GMT+8, 2026-10-29 02:04 , Processed in 0.163931 second(s), 19 queries .
