查看: 100|回复: 0
油耗突然增高什么原因导致?
发表于 2025-9-22 00:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车耗油量增加大多与车主的用车情况有关。一般有以下几种原因:
1、胎压不足,如果在行驶中发现车的滑行距离缩短了,这时需检查一下轮胎的气压,若轮胎充气不足,耗油量会增加;
2、轮胎磨损,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;
3、轴承及刹车故障,如果轴承及刹车系统出现故障,车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大;4、温控开关和节温器损坏,温控开关和节温器损坏会使水温降低或偏高,导致电喷车的电脑给出不正确的点火和喷油信号,汽油雾化不良,油耗量增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275760.html
GMT+8, 2026-10-28 10:32 , Processed in 0.080429 second(s), 20 queries .
