查看: 146|回复: 0
凯越变速箱异响
发表于 2025-8-29 19:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越的变速箱异响一般就是缺少变速箱油了,这种情况需要及时更换新的变速箱油。如果汽车在更换完变速箱油后,变速箱还发生异响,就说明其他位置出现问题了,这种情况要及时到修理店或者汽车4s店请专业人士进行检查,防止影响汽车的正常使用。
引起变速箱异响的原因有很多,除了变速箱缺油外,还包括汽车变速箱的装配工艺不精和零件损坏,以下具体说明。
如果汽车在出厂时,因为装配变速箱时的标准不达标或者出现品控问题,汽车使用时间长了变速箱的活塞与气缸的间隙就会增大,引起活塞敲缸的问题,这种情况就要拆掉变速箱重新安装固定了。
如果车辆在使用过程中变速箱受到磕碰,就会导致凸轮轴正时齿轮遭到破坏或者使曲轴折断,这种情况要将变速箱拆开对其内部零件进行更换。
变速箱异响会增加汽车在使用过程中的安全隐患,严重的还会影响变速箱的使用寿命。当变速箱出现异响问题时,一定要及时检查和维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46101.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.221191 second(s), 19 queries .
