查看: 79|回复: 0
洗车要不要洗发动机舱
发表于 2025-8-29 19:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车要洗发动机舱。洗发动机舱只有好处没有坏处。发动机舱如果长时间不清洗,内部会非常的脏,有非常多的灰尘。
发动机舱如果太脏了,首先会氧化橡胶塑料零件的表面,造成相关的线路短路。其次还会影响发动机的散热功能,使得油耗增加,造成不必要的浪费。
但是洗发动机舱不用太频繁了,一般一年左右清洗一次即可。洗发动机舱洗的太频繁了也会有一定的弊端。
首先就是意义不大,浪费金钱。发动机舱没有必要让它一直保持特别干净,平常也看不到它,即便有点灰尘也不影响正常使用。
再一个就是洗的频率太频繁了,危险性也会增加。发动机舱有一些部位是不能清洗的,比如说像点火线圈等,还有保险盒和大灯的后方。这些地方都带有线路,一旦让水流进线路里就会导致线路短路。
所以如果确定要清洗发动机舱,必须去专业的汽修店或是4S店,让工作人员进行清洗。找工作人员清洗,连带着打蜡,一般也就200元左右的价格。虽然花了钱,但是省心又省力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46143.html
GMT+8, 2026-9-27 12:53 , Processed in 0.093411 second(s), 20 queries .
