查看: 121|回复: 0
火花塞漏油怎么解决?
发表于 2025-9-22 00:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般火花塞部位漏油都是由于气门室盖垫损坏导致的。建议去修理厂更换一下气门室盖垫就可以了,如果还没有出保修期是可以去4s店免费维修的:
1、火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放出,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃汽缸内的混合气体;
2、主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等;3、火花塞安装在发动机的侧面或顶部,早期的火花塞靠缸线与分电器连接,最近十多年来,小汽车上的发动机基本上都改成了点火线圈与火花塞直接相连。火花塞的工作电压至少为10000V,高压电靠点火线圈由12V电生成,然后传递给火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275734.html
GMT+8, 2026-10-29 02:48 , Processed in 0.161878 second(s), 20 queries .
