查看: 95|回复: 0
急加速顿挫降挡什么原因?
发表于 2025-9-22 00:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常,转速和变速箱不匹配就会形成顿挫的,习惯就还。急加速顿挫的原因如下:
1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多,受积碳影响导致的故障有很多,车辆会产生顿挫感是和积碳有关系的,建议平时注意清理积碳;
2、使用燃油的品质不合格,导致燃烧不充分造成的,建议去更换质量比较好一点的燃油,到汽修店更换就可以了;3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等,这种就需要到修理店里检查处理,并且要及时的进行维修,避免产生更多的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275684.html
GMT+8, 2026-10-28 20:57 , Processed in 0.059249 second(s), 20 queries .
