查看: 143|回复: 0
哈弗h6显示未检测到钥匙
发表于 2025-8-29 19:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果显示没有检测到钥匙可能是钥匙没电了,可能是钥匙的发射模块坏了,也可能是车内的接收模块损坏了。出现这种情况后要去4s店检测一下。如果是电池没电只需要更换电池。
哈弗h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车在国内的销量是非常好的。
哈弗h6一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
哈弗h6的1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到3600转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46133.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.492086 second(s), 19 queries .
