查看: 147|回复: 0
汽车蓄电池几年换一次,换什么样的蓄电池好?
发表于 2025-9-22 00:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接开场!
车用的蓄电池可以用8年的也有,用一年多的也有,所以蓄电池没有规定多少年一换。
但是新车蓄电池,我知道厂商都是1年内电池出现问题的话,都是免费更换。超出一年的话就打个折,一般汽车质保三年或4年,所以前两年打折还行,第三四年打折不大了。超出一年的保修期,是不会免费更换蓄电池的,只会根据年份进行打折。
一年内换电瓶的车我也见过,8年了电瓶还没换的也见过,所以这种是无法确定电瓶应该多久一换,就算是同款车型,使用者不同,换电瓶的时间也不同。
我自己的卡罗拉车,电瓶用了3年多了,启停蓄电池,efb型号,额定值q85,我发现雅力士居然装s95电瓶。4s原厂q85电瓶一千多啊!新电瓶容量在800多cca,现在三年多变成480cca了,电瓶检测仪建议更换蓄电池了。
三年多从 800多cca变成400多cca,等到了200多cca的时候,电瓶必须要换了,不然指不定那天启动不了了,除非买个应急启动电源或者搭电线。不然到时候只能救援了。估计我的电瓶用到2022年差不多了。
我都是不开启停功能的,一上车发动起来就关启停了,不知道到家是不是开启停,我这太堵车了,丰田启停太灵了,都还没热车就开始启停了。不懂大家开启停的时候,电瓶寿命怎么样?
大家的卡罗拉启停蓄电池是用多久的?我估计我的最多5年就要换了,能熬过今年冬天的话,问题不大。不换原厂电瓶的话,费用大概700左右,不包括工时。
我觉得用的久的还是原厂电瓶,其实电瓶的品牌很多,比较好用的电瓶品牌。一般用瓦尔塔啊、骆驼啊、风帆蓄电池等。
其实电瓶要保养好才好,平时别不启动车辆就长时间开大灯,或者听音乐,亦或是开起鼓风机,这些都是耗电量大的车用电器设备,都是比较损耗电瓶的,用久了容易使电瓶亏电。
长时间不开车的,应该把电瓶负极断开,也可以偶尔开开车,让车辆发电给电瓶充电。使电瓶不亏电。我的车就是有一年不怎么开,所以电瓶寿命缩短了。所以电瓶也是需要养护的。
长时间停车或长时间开车,对电瓶过度使用也会缩短电瓶寿命,遇见过一辆车,一年跑5万公里,但是电瓶的存电量还是下降了很多,所以过度使用和长期不使用都会损伤到电瓶的寿命。
  不过电瓶一般正常使用下,大多数车型都可以使用4、5年的,所以也不用太在意电瓶了,去专门卖电瓶的换一个,一般也就大几百而已,启停蓄电池的话,普通蓄电池会便宜些。具体看电瓶容量,但是原厂电瓶肯定贵。
外面换的电瓶一般1到2年不等,具体看电瓶厂商。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/275708.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.062493 second(s), 20 queries .
