查看: 153|回复: 0
急加速顿挫正常吗?
发表于 2025-9-22 00:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
急加速顿挫:
1、在变速箱变速时,发动机的转速会发生变化,在转速被拉高或被拖低的过程中,如果变速箱处理不好,导致发动机转速在换挡时发生突然变化。发动机运转的惯性,就会反作用于汽车,车速也会发生突变,从而产生冲击感;
2、挡位越低,发动机扭矩放大比例越高,但顿挫越也明显;挡位之间齿比越疏,换挡转速差就越大,顿挫也越明显。因此,在理论上,越多挡位的变速箱,挡位之间传动比越密,变速箱是越平顺的,也就越不容易发生顿挫现象;3、正常情况下,慢慢加油,汽车行车电脑的原本逻辑只需要慢踩油门就可以完成加速,但是由于油门力度过大,发动机转速迅速攀升,如果此时此时又立马松掉油门的话,转速会迅速下架,这样一来一回的时间里面,如果变速箱调教不好,动力不能够顺畅地传输,这样就容易产生顿挫了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275675.html
GMT+8, 2026-10-29 00:17 , Processed in 0.086359 second(s), 20 queries .
