查看: 101|回复: 0
刹车片过硬要换吗?
发表于 2025-9-22 00:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片过硬是不需要换的,可以调的。刹车片一般建议行驶6万公里更换一次,判断刹车片是否需要更换:
1、通常一对新的刹车片厚度约为1.5cm,如果您的刹车片厚度小于0.5cm,则需要考虑更换;
2、如果刹车时同时伴有“铁擦铁”丝声(也可能是刹车片在初始安装时的研磨效果),此时刹车片必须立即更换;3、踩刹车带的感觉,当刹车片变薄时,我们的刹车效果会受到影响,这时需要踩下刹车板才能达到原来的刹车效果,感觉刹车效果明显减弱,有点刹不住,就是提示你需及时更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275543.html
GMT+8, 2026-10-29 13:29 , Processed in 0.413394 second(s), 20 queries .
