查看: 172|回复: 0
汽车尾灯罩破裂修复?
发表于 2025-9-22 00:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾灯罩破了是不能修复的,需要更换新的尾灯罩:
1、如果尾灯罩破了不去更换新的尾灯罩,那么在下雨时尾灯就会进水,这样会导致更加严重的故障;
2、有些车的灯是一体的,那么灯罩不能拆卸,灯罩破损后只能更换整个车灯,这样付出的成本是比较高的;
3、建议各位车友在平时开车时,注意保护自己汽车的灯罩,尽量不要让灯罩受到损坏;在一些人多的地方停车时,来往的自行车或电动车可能会碰坏车辆的灯罩,那么遇到这种情况后可以让保险公司报销一部分钱;
4、平时用车时,如果车灯内进水,那么大部分是灯罩的密封处出现老化导致的,此时也需要更换灯罩或整个车灯;如果车子的灯光系统出现了故障,那么建议及时维修。车子上面有很多重要的灯,例如大灯,刹车灯,倒车灯,雾灯,转向灯等;5、刹车灯是最容易损坏的灯。踩下刹车踏板后,刹车灯会亮,这样可以提醒后方驾驶员保持车距。如果刹车灯损坏,那么踩下刹车踏板后刹车灯不会亮,此时不能提醒后方驾驶员,这样容易导致追尾事故。刹车灯出现故障一般是灯泡坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275476.html
GMT+8, 2026-10-28 15:33 , Processed in 0.061335 second(s), 20 queries .
