查看: 77|回复: 0
什么是制动
发表于 2025-8-29 19:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车上,制动就是刹车。汽车上都是有刹车系统的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样动能可以被转换成热能,汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们经常说的刹车卡钳,刹车卡钳内有活塞。
踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
制动系统需要依靠制动液才可以正常工作,制动液是需要定期更换的。
制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动力下降制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时就需要立即更换了。
在更换制动液后需要将制动系统管路中的空气排空,否则也会影响制动力。
在选择制动液时,建议选择原厂产品,也可以选择大品牌的产品。
在选择制动液时,一定要选择适合自己汽车制动系统的型号。
在平时用车时,要定期检查刹车片的厚度,按时更换刹车片和刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46222.html
GMT+8, 2026-9-29 08:32 , Processed in 0.096163 second(s), 20 queries .
