查看: 111|回复: 0
冬天刹车很硬踩不动
发表于 2025-8-29 19:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有启动发动机刹车踩不动那是很正常的。如果启动了发动机刹车还是踩不动,那可能是真空助力泵出现了问题,这样需要更换或维修真空助力泵。出现这种问题后建议立即维修。
汽车的刹车系统都是有真空助力泵的,真空助力泵可以在驾驶员踩下制动踏板后提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖后可以看到主驾驶一侧又一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
在真空助力泵前方是制动总泵。
踩下刹车踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,这样制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,刹车卡钳内有活塞。
一般情况下真空助力泵是不会损坏的,如果损坏了会导致刹车踏板变重不容易踩下。
建议大家在平时用车时,按时检查并保养刹车系统,刹车系统关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
在平时用车时,一定要按时更换制动液,制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动力下降制动距离延长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46257.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 0.719189 second(s), 20 queries .
