查看: 73|回复: 0
车子左后轮异响怎么办?
发表于 2025-9-22 00:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子左后轮异响解决方法:
1、如果是路况不好的情况下响那就是减震器的问题 如果是平道异响的话那检查一下制动问题了 是不是制动钳不会问造成的;
2、低速行驶发出有节奏的嗡嗡异响,高速行驶异响减弱。故障原因车辆的四轮定位不准确,长途行驶对轮胎磨损较大,轮胎形成偏磨,发出异响;3、故障解决用手摸摸轮胎的花纹,如果可以感觉到内侧或外侧的花纹有高低不平的感觉,肯定就是异响的原因了。一定要先做四轮定位,然后再更换轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275408.html
GMT+8, 2026-10-28 19:04 , Processed in 0.146971 second(s), 20 queries .
