查看: 136|回复: 0
大众1.4t发动机加92汽油可以吗
发表于 2025-8-29 19:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的1.4t发动机是不可以加92汽油的,这款发动机只能加95汽油。大部分涡轮增压发动机都需要使用95汽油,如果使用92汽油是非常容易导致发动机出现爆震现象的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
一般使用自然吸气发动机的家用车加92汽油就可以了,一般使用涡轮增压发动机的家用车需要使用95汽油。
虽然涡轮增压发动机的压缩比较低,但是涡轮增压发动机在运行时汽缸内的压力和温度是更高的,如果使用低标号汽油是非常容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。四冲程汽油发动机都有压缩行程,在压缩行程结束后火花塞会点燃可燃混合气,此时可燃混合气会燃烧做功。
如果汽油的稳定性不够,那在压缩行程还没结束时可燃混合气会自行燃烧,此时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46161.html
GMT+8, 2026-9-27 19:44 , Processed in 0.092541 second(s), 20 queries .
