查看: 55|回复: 0
冬天车窗玻璃起雾用冷风还是热风
发表于 2025-8-29 19:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季车窗起雾需要使用热风除雾,在使用热风除雾时需要将温度调到最高,然后将风量调整到最大,这样可以快速除雾。在使用暖风除雾时,建议使用外循环,这样可以将车内的水蒸汽排出。
在冬季用车时几乎每天都需要使用空调,汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置。
汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调的制冷和制热原理是很简单的,空调在制热时发动机内的冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的制冷原理也是很简单的,在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂大多数是r134a,制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致制冷效果变差,制冷速度下降。
在更换制冷剂时,需要去专业店家找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46198.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.091095 second(s), 20 queries .
