查看: 53|回复: 0
用粘度更低的机油可以省油吗
发表于 2025-8-29 19:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用粘度更低的机油是可以节省燃油的,不过粘度太低了也会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油是有粘度的,不同的发动机需要使用不同粘度的机油。
机油的粘度不能过高也不能过低。
如果粘度过高,那会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果粘度太低,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
在选择机油时,一定要根据自己汽车的发动机选择合适的机油。
建议大家选择全合成机油,全合成机油的润滑性能更好,并且使用寿命也是更长的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油会出现氧化变质现象,这样会导致润滑性能下降。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯也是很重要的,车友们在购买机油滤芯时不要贪图便宜购买劣质的机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46199.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.089218 second(s), 20 queries .
