查看: 163|回复: 0
n挡的作用是什么?
发表于 2025-9-22 00:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
n挡的作用:
1、拖车,车辆需要维修或者因为其他原因需要临时拖车时,我们必须要将挡位挂在N挡才可以进行;
2、临时停车,车辆需要临时停靠,不花费很长时间时,例如短时间等人,可以采用挂N挡的方式停车。但是如果等待时间过长的话,还是建议熄火处理;3、等待红灯,若刚遇上红灯需要等待一段时间时,我们可以选择挂N挡等红灯,因为此时在降低汽车油耗的同时,还不会加速变速箱的磨损,这是一个非常好的方式。但如果为短时间等红灯时,我们也可以直接选择留在D挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275329.html
GMT+8, 2026-10-29 01:23 , Processed in 0.092166 second(s), 20 queries .
