查看: 74|回复: 0
汽车轮毂盖可以改装吗?
发表于 2025-9-22 00:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂盖可以改装的:
1、但是不通用,不同轮毂的卡扣,以及盖内直径不同,不同的轮毂盖和中心孔盖,需要针对不同的轮毂形状和尺寸;
2、更换也只能在,一定范围内,如相同尺寸或相同结构的轮毂上互换轮胎本身是软体的,轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心是装在轴上的部件就叫轮毂。 轮毂根据直径分多种,根据宽度也有好多种;3、那么,不同直径、不同宽度、不同材料就可以分出很多型号。 同样直径,但宽度不一样的,或者相反的,或者二者数据都不同的轮毂,适合各自不同的轮胎。有人嫌原装轮胎不够高级,想进行升级,往往是加宽、降低扁平比、加大直径、改变材料,这时候,如果必须换轮毂,就叫改装轮毂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275258.html
GMT+8, 2026-10-28 16:38 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
