查看: 149|回复: 0
雨刮器清洗液自己可以加吗?
发表于 2025-9-22 00:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
加玻璃水的方式如下:
1、打开发动机仓侧边有个水壶,蓝色的盖子,盖上带着前挡喷水标识的就是玻璃水容器,打开来将稀释后的防冻玻璃水灌进去,但不要灌得太满,稍微能在最深里看见水面就足够,不要超过MAX刻度线;
2、一般来说,我国用品零售市场上的玻璃水可分三种:一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物。一种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。一种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用;
3、春夏秋的玻璃水也可以自己配置,95%份蒸馏水 5%家用中性洗涤灵(即家里厨房用的那种即可)混合均匀即可。如果没有蒸馏水也不要紧,用自来水代替也行,因为玻璃水水温不高,不用担心结垢的;4、当看到车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够变回一个&#x005c明朗清晰&#x005c的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。此外,在灰尘较多的环境,以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275238.html
GMT+8, 2026-10-28 14:09 , Processed in 0.084621 second(s), 20 queries .
