查看: 73|回复: 0
车辆变速箱油多少公里更换?
发表于 2025-9-22 00:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车变速箱油一般是2年或者6万公里更换一次的:
1、更换变速箱油的价钱在600到1200元左右,如果用车强度较大,经常跑高速的话,最好要定期到4s店进行维护保养,对变速箱进行全面的检查;
2、如果长期不更换变速箱油,那么在高速高温下工作是很容易变质挥发的,这样是会加剧机械零件磨损的;3、还会导致车子在冷车时出现起步无力的现象,而且变速箱油会变浓,容易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275199.html
GMT+8, 2026-10-29 01:04 , Processed in 0.084573 second(s), 20 queries .
