查看: 159|回复: 0
中控台异响有哪些引起的?
发表于 2025-9-22 00:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起中控台异响的原因有:
1、空调出风口异响。检查空调出风口有无松动,或者是不是出风口加装的香水瓶产生的异响,拧紧或者往边缘垫东西,如3M胶;
2、中控面板松动。这种情况发生的概率很小,解决办法是拆下来重新紧固或者在卡扣处缠胶带;
3、如果仪表台和前挡玻璃之间有很大的缝隙,仪表台异响、颠簸路有响声、缝隙中有灰尘、小石子难以清理。仪表台异响、颠簸路段行驶有响声不了解的车主只能去修理店找原因,遇到心好的修理店不坑你,告诉你原因,遇到心黑的店主,那不好说了。解决方法很简单,由于仪表台和前挡玻璃之间缝隙很大,导致中控台异响、共振,只需要一条密封条就可以简单的解决这一问题;4、异响严重的话需要去4S店检查一下,以确保安全。如果不是很严重自己可以检查下是否有细小异物进入导致或其它零部件问题等。另外也会受气温影响,冬天天冷可能会出现的或稍微频繁的异响在春夏天暖的时候可能就没有或减缓了。如果实在担心最好建议去4s店让专业人员检查一下,预防万一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275230.html
GMT+8, 2026-10-29 07:53 , Processed in 0.118849 second(s), 20 queries .
