查看: 137|回复: 0
轮胎壁划伤还能修复么?
发表于 2025-9-22 00:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议更换轮胎:
1、因为轮胎胎壁是轮最薄弱的部位,而且轮胎胎壁在百车辆正常行驶的时候,通过轮胎胎壁的变形可以吸收路面轻微的颠簸。因为胎壁会变形所以无法补胎;
2、胎壁有损伤不更换轮胎度继续行驶的会存在爆胎的风险,影响安全行驶。因为车辆行驶是轮胎和地面摩擦。因为摩擦就会产生热量,所以轮胎内部的气体热胀冷缩的原理就会膨胀,轮胎胎壁划伤的部位橡胶变薄,版承受不住内部气压的压力就会爆胎。爆胎对车辆的安全的行驶危险很大。所以轮胎胎壁有裂缝是不能补胎,而且需要尽快更换轮胎;3、提醒一点:车辆在靠边停车的时候一定要算好与马路牙子的距离。如果车辆靠的太近了就会导致胎壁摩擦的马路牙子,胎壁会被划伤或者权挤压出现鼓包的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275158.html
GMT+8, 2026-10-28 18:02 , Processed in 0.134583 second(s), 20 queries .
