查看: 68|回复: 0
博越怠速抖动解决方案
发表于 2025-8-29 19:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越怠速抖动可能是节气门积碳过多,可能是火花塞或点火线圈工作不良,还可能是机脚垫出现了问题。解决方法就是清洗节气门,检查点火线圈和火花塞,检查机脚垫。如果是机脚垫老化了,那需要更换机脚垫,如果是点火线圈或火花塞工作不良,那直接更换就可以了。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。当驾驶员踩下油门踏板后,并不是直接控制喷油量,而是控制节气门开度。
当节气门开度变大后,进入发动机内的空气量会增加,这样电脑才会增加喷油量。
节气门长时间使用背面的积碳会变多,此时车友们需要将节气门拆下来清洗一下积碳。
在清洗完积碳装回去的时候,要匹配一下电脑,否则汽车在短时间内可能会出现油耗上升的情况。
发动机与车架连接的地方都是有机脚垫的,机脚垫是橡胶的。机脚垫老化后,会变硬,这样发动机运行过程中产生的震动就会直接传递到车身上。
如果机脚垫出现了老化现象,建议车友们去更换新的机脚垫。在购买机脚垫时,要选择原厂配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46171.html
GMT+8, 2026-9-27 20:13 , Processed in 0.137946 second(s), 20 queries .
