查看: 124|回复: 0
刹车灯故障怎么解决?
发表于 2025-9-22 00:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果踩下刹车之后两边的灯都不亮,可能是两边灯都坏了,可以用试电笔测量刹车灯灯尾,如果有电表明两边灯泡坏了,如果没电则有两种情况:
1、刹车灯保险丝坏了。找到保险盒,一般保险盒上面都有各保险所负责的电路说明,按照说明找到刹车灯保险,观察是否保险丝断开了,如果断开换个同规格同型号的保险丝即可解决。如果没断请接着下一步排查;
2、刹车灯开关损坏。找到刹车灯开关,找到刹车灯开关之后拔下开关的插头,用一根导线直接连在一起,如果刹车灯亮了,证明刹车灯开关坏了,换个新的开关即可解决;
3、这里需要知道的是汽车刹车灯大部分都安装在车辆尾部,主体颜色通常为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,目的是为了防止追尾事故的发生;4、简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275171.html
GMT+8, 2026-10-29 06:47 , Processed in 0.062508 second(s), 20 queries .
