查看: 85|回复: 0
上坡定点起步老爱熄火怎么办
发表于 2025-8-29 19:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道起步容易熄火是油门和离合没有配合好导致的,只需要改变自己的驾驶技巧就可以避免熄火。在坡道起步时如果发动机转速不够高就结合离合器是非常容易熄火的,如果发动机转速太高结合离合器也是很容易熄火的。
对于自动挡汽车来说没有上述问题,自动挡汽车在坡道起步时是不会熄火的。
手动挡汽车需要驾驶员控制离合器,如果驾驶员控制不好很容易熄火。
在坡道起步时,应该拉紧手刹,然后慢慢向上抬离合器踏板,感觉汽车要向前走的时候右脚要缓慢踩下油门,此时左脚应该继续缓慢抬起离合器踏板,然后松开手刹。
在抬离合器踏板的时候一定要缓慢踩下油门踏板,如果不踩油门,发动机是非常容易熄火的。
手动挡汽车在结合离合器的时候熄火是由于发动机飞轮与离合器片之间的转速差过大导致的,为了避免熄火,应该降低发动机飞轮与离合器片的转速差。
在驾驶手动挡汽车的时候一定要注意油离配合,对于新手来说这比较难,但是开多了就好了。
新手提高驾驶技术的唯一办法就是多开车,多练习,克服恐惧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46176.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.259730 second(s), 20 queries .
