查看: 142|回复: 0
车漆被腐蚀了一点怎么办?
发表于 2025-9-22 00:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆被腐蚀了一点处理方法:
1、牙膏修复,可以将牙膏轻轻涂在浅度划痕处,然后用柔软的棉布逆时针抹,几次下来,不仅划痕不见了,还能避免空气对车漆伤处的侵蚀;
2、若划痕过深,建议前往4s店进行修理,到汽车用品店购买修漆笔,一般三四十元左右。补漆笔使用前要先将补漆笔内油漆摇匀,像涂指甲油一样涂抹划痕处,等补漆笔抹处晾干了之后,再打一些增光蜡就可以了,不可自行处理,会加深划痕;3、车子经常停放在树下面的,要及时清理落叶。油漆成分里面也有树脂,有的树滴下来也是树脂一样的东西,如果粘在车漆上面没有及时清理的话,会像胶一样残留在车漆上,造成损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275089.html
GMT+8, 2026-10-28 19:29 , Processed in 0.116493 second(s), 20 queries .
