查看: 59|回复: 0
发动机变速箱油多久换一次
发表于 2025-8-27 21:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的机油需要每隔半年或8000到10000公里更换一次,变速箱油需要每隔6到8万公里更换一次。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油对于发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果汽车的发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯那机油使用一段时间后也会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4505.html
GMT+8, 2026-9-21 12:14 , Processed in 0.090418 second(s), 20 queries .
