查看: 116|回复: 0
刹车片掉了用什么胶能粘住吗?
发表于 2025-9-22 00:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片一般用酚醛树脂胶水粘接,粘接强度高,耐高温性能好:
1、一般情况下,刹车片要开到大概八万公里才需要换,但是主要还是和车主平时的驾驶习惯有关,有的人可能习惯不太好因此导致刹车使用寿命较短,不到八万公里就得换了;
2、现在大多数中高级的汽车都配备了刹车片报警器,如果系统检测到刹车片异常需更换的时候,就会显示:请更换刹车片,并亮起警报灯;3、自己也要时不时检查一下,如果你的刹车片变薄了,只有原来的三分之一了,或者只有0.5厘米的时候,那么你就必须尽快去更换刹车片了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275012.html
GMT+8, 2026-10-28 17:00 , Processed in 0.095851 second(s), 20 queries .
